Neff Keramik E-AP11-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte Links unten
Serverzeit: 25 11 2026  04:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff E-AP11-4 --- Platte Links unten
Suche nach Neff
Fehler gefunden
BID = 646500
Cristof
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte Links unten
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E-AP11-4
S - Nummer : 1120G-3/01
FD - Nummer : 7411
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo.Habe ein Neff abgemahnter Begriff Kochfeld auf dazugehörigem Neff Herd.Das Problem ist das die Platte unten links eine zwei Zonen Platte nach dem Einschalten zwar anfängt zu heizen dann aber Ständig ein und aus geht.Ausserdem Leuchtet die dazugehörige Restwärme Anzeige auch nach Stunden noch obwohl das Kochfeld Eiskalt ist. Woran kann das liegen? MfG Cristof
BID = 646604
www.absenger.net
Der Energieregler ist defekt und muss getauscht werden.
Alois
BID = 647070
Cristof
Vielen Dank für die schnelle antwort. Werde einen neuen bestellen und einbauen. MfG Cristof
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511927   Heute : 5877    Gestern : 22653    Online : 445        25.11.2026    4:16
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
